查看: 102|回复: 0
混动模式有哪些?
发表于 2025-9-30 16:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
混动模式有:插电式混动、油电混动、增程型插电混合动力、48V轻混系统。混合动力就是指汽车使用汽油驱动和电力驱动两种驱动方式,优点在于车辆启动停止时,只靠电机带动,不达到一定速度,发动机就不工作,因此能使发动机一直保持在较好工况状态,动力性好,排放量很低,而且电能的来源都是发动机,只需加油即可。混合动力汽车的燃油经济性能高,而且行驶性能优越,混合动力汽车的发动机要使用燃油,而且在起步、加速时,由于有电动马达的辅助,所以可以降低油耗,与同样大小的汽车相比,燃油费用更低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/102029.html
GMT+8, 2026-9-21 15:54 , Processed in 0.092128 second(s), 20 queries .
