查看: 127|回复: 0
丰田锐志汽车活塞多久换?
发表于 2025-9-30 16:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田锐志汽车活塞没有具体的更换时间,只要发动机工作正常,怠速平稳,动力输出和油耗量没有明显变化,尾气不冒蓝烟就没必要更换活塞。以锐志2013款3.0V尊锐导航版为例,其车身长宽高是4750mm、1795mm、1450mm,轴距是2850mm,车身结构为4门5座三厢车,级别为中型车。锐志搭载3.0l自然吸气发动机,最大马力是227ps,最大功率是167kw,最大扭矩是293牛米,匹配6挡手自一体变速箱,驱动方式为前置后驱,前悬架类型是双叉杆式悬架,后悬架类型是多连杆式独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101984.html
GMT+8, 2026-11-17 21:42 , Processed in 0.211475 second(s), 20 queries .
