查看: 154|回复: 0
马自达cx-5多久换一次机油?
发表于 2025-9-30 16:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达cx-5多久换一次机油根据机油类型决定:矿物质机油5000公里或者6个月换一次;半合成机油8000公里或者6个月换一次;全合成机油13000公里左右或者1年换一次。以2020款马自达cx-5为例,其车身结构是5门5座suv,车身尺寸是:长4555mm、宽1842mm、高1685mm,轴距为2700mm,整备质量为1514kg。2020款马自达cx-5前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架,最大马力是155ps,最大功率是114kw,最大扭矩是200nm,与其匹配的是6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101900.html
GMT+8, 2026-9-21 19:31 , Processed in 0.090512 second(s), 20 queries .
