查看: 64|回复: 0
赛欧3大灯灯泡更换教程是什么?
发表于 2025-8-30 10:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛欧3大灯灯泡更换教程:1、打开发动机仓,找到大灯后面的接口,首先要把插头拔出来,因为是插入式的,稍微用力一拔就会出来了。2、接着是拆下密封用的塑胶盖,稍微用力一拉就能够取下来了,这个是起到密封的作用,水才不会进到大灯里面。3、找到三角形的大灯灯泡,要先打开旁边用来固定的扣子。4、将要更换的灯泡按照原位置重新放入,照着原位置放置好灯泡,扣上固定灯泡用的扣子,再来准备盖上密封圈,密封圈要用力压紧,以防有空隙。5、然后将插头插进去就可以了,用力按紧插头,这样子大灯灯泡就更换完毕了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60018.html
GMT+8, 2026-9-25 07:59 , Processed in 0.091021 second(s), 20 queries .
