查看: 118|回复: 0
丰田花冠手动齿轮油多久更换一次?
发表于 2025-9-30 16:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田花冠手动齿轮油2年或者6万公里更换一次,具体以先到的时间为准。以花冠2013款1.6L手动超值版为例,其前后轮均采用普利司通轮胎,车身尺寸是:长4555mm、宽1705mm、高1490mm,轴距为2600mm,油箱容积为50l,整备质量为1150kg。花冠2013款1.6L手动超值版搭载了1.6l直列4缸自然吸气发动机,最大马力是120ps,最大功率是88kw,最大扭矩是152nm,与其匹配的是5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101871.html
GMT+8, 2026-11-6 16:14 , Processed in 0.080297 second(s), 20 queries .
