查看: 121|回复: 0
新车多久要加防冻液?
发表于 2025-9-30 16:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车两年或者四万公里要加防冻液,具体以先到的时间为准。防冻液的全称叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。防冻液的沸点通常都超过105度,比起水的沸点100度,防冻液能耐受更高的温度而不沸腾(开锅),在一定程度上满足了高负荷发动机的散热冷却需要。防冻液的作用有:对冷却系统的部件起到防腐保护作用;防止水垢,避免降低散热器的散热作用;保证发动机在正常温度范围之内能工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101736.html
GMT+8, 2026-9-21 22:33 , Processed in 0.102573 second(s), 20 queries .
