查看: 78|回复: 0
骊威刹车片多久换一次?
发表于 2025-9-30 16:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
骊威刹车片3到6万公里换一次,平时可以透过轮圈,看到卡钳上的刹车片,一般来说刹车片的厚度大概有1.5厘米,如果看到刹车片磨损到只剩下5毫米左右时就需要更换刹车片了。以骊威2015款CVT豪华真皮版为例,其车身结构是5门5座两厢车,车身尺寸是:长4249毫米、宽1699毫米、高1577毫米,轴距为2600毫米,油箱容积为52升,行李箱容积为371至1536升。骊威2015款CVT豪华真皮版搭载了1.6l自然吸气直列4缸发动机,最大马力是124匹,最大功率是91千瓦,最大功率转速是每分钟5600转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101767.html
GMT+8, 2026-9-23 06:38 , Processed in 0.173531 second(s), 20 queries .
