查看: 76|回复: 0
冬季车内暖风要不要开A/C?
发表于 2025-8-30 10:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车冬天需要开暖气的时候不需要打开A/C。AC键是空调压缩机的开关,夏天用空调,一定要开AC键,即打开冷风;而暖风只是利用汽车内部的热循环,根本不需要启动空调压缩机,所以,开暖风只需要调节空调按钮,不用打开AC开关。暖风跟冷风的工作原理不同,冷风是通过压缩机增压使制冷剂液化后汽化,并吸收空气中大量的热量而形成的;冷风打开时,压缩机带轮带动压缩机工作,增加发动机负荷,要耗费一定量的燃油。而暖风则是来自于发动机工作时产生的热量:当发动机的冷却系统给发动机散热后,通过风扇将散出的热量送入车内,形成暖风;在不使用暖风时,风扇停转,热风口关闭,散出的热量就会完全散入大气中。所以,汽车暖风属于废物再利用,不会耗费油量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/59960.html
GMT+8, 2026-9-25 16:57 , Processed in 0.095779 second(s), 20 queries .
