查看: 107|回复: 0
起亚k3燃油滤清器多久更换?
发表于 2025-9-30 16:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k3燃油滤清器3到5万公里更换,如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短,建议每隔2万公里更换一次。以2021款1.4TDCTGT-Line奋斗版起亚K3为例,其车身结构为4门5座三厢车,车身尺寸分别是:长4660mm、宽1780mm、高1450mm,轴距是2700mm。2021款1.4TDCTGT-Line奋斗版起亚K3搭载了1.4t涡轮增压发动机,驱动方式是前置前驱,前悬架类型是麦弗逊式独立悬架,后悬架类型是扭力梁式非独立悬架,最大马力是130ps,最大功率是96kw,最大扭矩是211nm,与其匹配的是7挡双离合变速器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101715.html
GMT+8, 2026-11-6 03:15 , Processed in 0.483003 second(s), 20 queries .
