查看: 170|回复: 0
glk前刹车盘多久更换?
发表于 2025-9-30 16:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
glk前刹车盘行驶10到12万公里更换,刹车盘变形的症状有:刹车异响、刹车时震动,这时需要对刹车盘进行更换,否则会影响行车安全。以2015款动感型极致版奔驰glk为例,其车身长宽高分别是:4556mm、1840mm、1689mm,轴距为2755mm,油箱容积为66l,车身重量为1884kg。2015款动感型极致版奔驰glk前悬架是麦弗逊配三连杆式悬架,后悬架是多连杆式独立悬架,其搭载2.0t自然吸气发动机,最大马力是211ps,最大功率是155kw,最大扭矩是350nm,与其匹配的是7挡手自一体动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101620.html
GMT+8, 2026-11-5 23:39 , Processed in 0.161903 second(s), 20 queries .
