查看: 95|回复: 0
备用轮胎可以使用多久?
发表于 2025-9-30 16:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
备用轮胎可以使用多久根据不同情况而定:全尺寸备胎能使用100公里以上;非全尺寸备胎能使用不超过60公里左右。备胎在参数及轮毂的材质方面与正常轮胎是不同的,使得备胎在重量及散热性能与正常轮胎有一定的差别,长期使用存在安全隐患。由于备胎长时间存放,其磨损程度与正常轮胎是不一样的,会造成行驶时急刹车更容易甩尾。汽车备胎的作用是在紧急情况时,可以支撑车辆开至维修厂进行维修,当轮胎维修好了应及时更换回正常轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101638.html
GMT+8, 2026-11-6 00:22 , Processed in 0.060690 second(s), 20 queries .
