查看: 133|回复: 0
机油滤芯底座漏油有什么后果?
发表于 2025-8-30 10:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油滤芯底座垫漏油,容易导致机油和防冻液串了。会使机油中进入大的量水,同样也会使防冻液中进入大量的机油,这样的话会导致发动机散热系统和发动机润滑系统失效。继续行驶会造成发动机拉缸抱轴等非常严重的后果。如果漏油严重,建议去4S店维修。机油滤芯就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60063.html
GMT+8, 2026-9-25 10:21 , Processed in 0.092941 second(s), 20 queries .
