查看: 119|回复: 0
汽油滤芯和空气滤芯多久换一次?
发表于 2025-9-30 16:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油滤芯80000万公里换一次;空气滤芯15000公里换一次,汽车上使用的空气滤芯更换周期要根据汽车具体的使用情况来决定,还要根据汽车所在的环境决定,如果汽车经常行驶在环境较差的地区,建议提前更换空气滤芯。汽油滤芯作用是:过滤汽油中的杂质;保护油泵油嘴、缸套、活塞环部件;减少机械磨损,避免燃油系统堵塞;确保发动机稳定运行和提高汽车的安全性。不换汽油滤芯的影响是:不更换汽油滤芯,会使杂质堵塞喷油嘴,导致动力下降;造成油路不畅,油耗增加;使汽油中杂质过滤困难,导致汽油燃烧不完全产生积碳;汽油滤清堵塞严重,导致汽车启动困难或无法启动;造成供油压力不足导致怠速抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101603.html
GMT+8, 2026-9-21 17:02 , Processed in 0.093509 second(s), 20 queries .
