查看: 156|回复: 0
汽车夏天应该检查哪些项目?
发表于 2025-9-30 16:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车夏天应该检查的项目有:空调系统的检查:包括空调滤清器清洁或更换、空调风道清洁清洗、检查空调氟压是否正常、检查空调管路及空调系统各部件是否有漏氟漏冷却油的现象;轮胎气压的检查和调整:一般夏季轮胎气压建议比平时要减少0.2个气压,小轿车气压到夏季可以建议调整至2.2个气压值左右;发动机冷却水的检查:检查发动机水箱、水管是否渗水、漏水;检查发动机线路、电瓶等电路组件是否正常,线路包皮及接头是否裸露在外。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101594.html
GMT+8, 2026-11-5 22:20 , Processed in 0.164076 second(s), 20 queries .
