查看: 188|回复: 0
轿车电瓶负极断开需多久充电?
发表于 2025-9-30 16:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车电瓶负极断开3到6个月左右需充电,其根据天气温度来决定,在常温的状态下可以放置6个月左右需充电,如果是在冬天,天气比较寒冷的情况下,拆下电瓶负极后电瓶可以放置3个月左右需充电。汽车电瓶也叫蓄电池,是电池的一种,工作原理就是把化学能转化为电能,影响蓄电池寿命的因素有:车况、路况、驾驶员的驾驶习惯。蓄电池的正常使用寿命在1至8年不等,与车辆的情况有很大关系,在车辆发电机回冲电正常、电器没有漏电搭铁的情况基本可以使用3年以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101606.html
GMT+8, 2026-11-19 08:34 , Processed in 0.062733 second(s), 20 queries .
