查看: 164|回复: 0
宝来两年保养哪些项目?
发表于 2025-9-30 16:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来两年保养的项目有:更换发动机机油、机油滤芯,清洁空气滤芯,检查发电机皮带、雨刷片是否有损坏;检查各种油液液面是否正常;检查轮胎气压是否正常,轮胎有无吃胎、鼓包、损坏;检查汽车底盘,包括刹车片、刹车盘、连杆、球头、球笼有无刮伤;检查全车的所有开关、灯光是否正常工作。以宝来2021款200TSIDSG舒适智联版为例,其搭载了1.2l涡轮增压发动机,最大马力是116ps,最大功率是85kw,与其匹配的是7挡双离合变速箱。宝来2021款200TSIDSG舒适智联版是一款4门5座三厢车,车身尺寸方面,其长宽高分别为4663毫米、1815毫米、1462毫米,轴距为2688毫米,驱动方式为前置前驱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101420.html
GMT+8, 2026-9-24 04:09 , Processed in 1.607990 second(s), 20 queries .
