查看: 181|回复: 0
火花塞有哪些结构?
发表于 2025-9-30 16:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞的结构有:绝缘体:使用高纯度的氧化铝,使中心电极和侧电极间绝缘;终端螺母:连接高压线;密封环:防止漏气;中心轴:导电;机械箱(壳体):固定在发动机壳上;导热、散热;导电玻璃:增加阻抗;垫片:密封作用;轴电极:导电;中心电极和侧电极:产生火花。火花塞的工作原理是:点火装置所产生的高电压加在火花塞的中心电极和侧电极之间,使其之间的气体电离,由此电极间的绝缘状态被破坏而产生电流,放电生成电火花,由电火花所引起的点火是通过电极之间的火花放电而使燃烧粒子活性化,并发生热效应,形成火焰核,最终形成以自身燃烧为中心向周边扩大的火焰。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101307.html
GMT+8, 2026-11-6 00:43 , Processed in 0.059979 second(s), 20 queries .
