查看: 123|回复: 0
爱唯欧自动挡刹车油多久换?
发表于 2025-9-30 16:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱唯欧自动挡刹车油两年或40000公里左右换,但具体还要根据实际情况判定。刹车油是否需要更换,需要检查刹车油的含水率,因为刹车油含水率过高,就会造成不同程度的影响。以爱唯欧2014款三厢1.4LMT舒适版为例:其是上汽通用雪佛兰推出的一款小型车,长宽高分别是4378mm、1735mm、1517mm,搭载1.4L自然吸气发动机,最大功率是76kw,匹配5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101228.html
GMT+8, 2026-9-21 17:32 , Processed in 0.092361 second(s), 20 queries .
