查看: 181|回复: 0
大绵羊摩托发动机故障有哪些?
发表于 2025-9-30 16:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大绵羊摩托发动机故障有:发动机异响:发动机异响分为冷车异响和热车异响,在冷启动时油泵不能在第一时间建立油压形成油膜,在冷启动时零件得不到润滑造成异响;发动机积碳:主要是发动机在做功时不完全燃烧,再加上燃油和机油中的杂质在燃烧时产生的胶状物质,久而久之便形成了积碳;节气门经常脏:节气门脏会造成怠速过高、加速无力、发动机灯报警等现象;发动机烧机油:烧机油原因一般是机油标号不对、气门油封老化或损坏、活塞环密封不严导致窜机油、油气分离器或曲轴箱通风损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101324.html
GMT+8, 2026-11-18 12:54 , Processed in 0.086958 second(s), 20 queries .
