查看: 139|回复: 0
翼虎1.6制动液多久更换?
发表于 2025-9-30 16:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
翼虎1.6制动液4万公里更换,制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中,是制动系统制动不可缺少的部分,在制动系统之中,其是作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。以翼虎2013款1.6GTDi两驱舒适型为例:其是长安福特推出的一款紧凑型SUV,长宽高分别是4524mm、1838mm、1685mm,搭载1.6T涡轮增压发动机,最大功率是130kw,匹配6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101201.html
GMT+8, 2026-9-23 12:27 , Processed in 0.183409 second(s), 20 queries .
