查看: 79|回复: 0
计量单元损坏的故障是什么现象?
发表于 2025-9-30 17:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量单元损坏的故障现象是:仪表盘故障灯亮;切断发动机的喷油;继续使用容易影响到发动机无法正常工作。造成计量单元损坏的原因是:计量单元插接件接触不良或线路老化导致计量单元的高低端出现断路,无法正常反馈信号;计量单元高低端出现短路,短路后计量单元会失去电流,不会重新做功,会处于原始常开或者常闭状态。计量单元又称为进油计量比例阀,安装在高压油泵的进油位置,用于调整燃油供给量和燃油压力值,受ECU控制,控制过程受轨压传感器测得的数值影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/101030.html
GMT+8, 2026-9-23 07:18 , Processed in 0.979899 second(s), 20 queries .
