查看: 121|回复: 0
十一代思域百公里加速是多少?
发表于 2025-9-30 17:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
十一代思域百公里加速是8.5秒。百公里加速指的是0到每小时100km的加速时间,是对汽车动力直观的体现,因为不同的环境温度、路面状况以及车辆损耗状况甚至油箱剩余燃油的多少都会对测试成绩带来影响,所以不存在两个完全相同的加速测试成绩。以思域2021款HATCHBACK220TURBO手动驾趣控为例,其长宽高分别为4517mm、1799mm、1434mm,轴距为2700mm,车身结构为5门5座两厢车,最高车速为每小时210千米,发动机最大扭矩为226牛米,最大扭矩转速为每分钟1800至5500转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/100917.html
GMT+8, 2026-11-6 23:27 , Processed in 0.231859 second(s), 20 queries .
