查看: 59|回复: 0
润滑油保质期一般是多久?
发表于 2025-9-30 17:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
润滑油保质期一般是三年内,为了保证润滑油品的性能,一般要求保存在阴凉干燥的地方,防止进入水及其他杂质异物。如保存时间超过四或五年甚至更长,则开盖使用时要注意油品的气味有无异常、有无沉淀物、颜色是否出现混蚀、发白等不正常现象,如出现不正常现象最好不要使用。发动机润滑油即机油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。润滑油的特点是:具用有低温及常温驱动特性,低温启动和运转力矩极小;具有耐高速性、润滑性和承载能力,可提高耐磨性及传动效率;具有抗水性和防腐蚀保护,与大多数塑胶和弹胶体良好相容;具有氧化稳定性和抗老化能力,极长的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/100722.html
GMT+8, 2026-9-24 01:22 , Processed in 0.094950 second(s), 20 queries .
