查看: 182|回复: 0
车轴是什么?
发表于 2025-9-30 17:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车轴是穿入车毂中承受车身重量的圆柱形零件,根据悬架结构的不同,车桥分为整体式和断开式两种。当采用非独立悬架时,车桥的中部是实心或空心的中心梁,这种车桥即为整体式车桥;断开式车桥为活动关节式结构,与独立悬架配用。根据驱动方式的不同,车桥也分成转向桥、驱动桥、转向驱动桥和支持桥四种,其中转向桥和支持桥都属于从动桥,大多数汽车采用前置后驱动,因此前桥作为转向桥,后桥作为驱动桥;而前置前驱动汽车则前桥成为转向驱动桥,后桥充当支持桥。
XXX:https://www.che9.com/wenda/100723.html
GMT+8, 2026-11-18 07:50 , Processed in 0.061995 second(s), 20 queries .
