查看: 137|回复: 0
车轮尺寸包括哪些?
发表于 2025-9-30 17:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
车轮尺寸包括:185/65R14;185/65R15以及205/55R16三种。以195/55R15为例,195为断面宽度,也就是轮胎可以接地的面积,以毫米为单位;55为轮胎扁平率,即轮胎断面高与断面宽的比值;R为构造记号,R是子午线轮胎的缩写,斜交轮胎用英文字母B表示,轿车用轮胎一般都是子午线轮胎;15为轮胎内径,也即轮毂的直径,一般以英寸为单位。轮胎上还有着速度等级的字母标识,表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从每小时4.8公里到每小时300公里的认证速度等级。常用的速度等级如下:Q:每小时160公里、R:每小时170公里、S:每小时180公里、H:每小时210公里、V:每小时240公里、每小时W270公里。
XXX:https://www.che9.com/wenda/100570.html
GMT+8, 2026-11-5 23:39 , Processed in 0.059830 second(s), 20 queries .
