查看: 125|回复: 0
abs有哪些常见故障?
发表于 2025-9-30 17:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
abs常见故障有:abs轮速传感器失效、轮速触发轴承消磁、abs泵内部电源故障、abs与ecu通讯故障、abs的系统电源供应电压太低,如线头接触不足或搭铁不良等。abs是防抱死制动系统,工作原理是:紧急制动时,依靠装在各车轮上高灵敏度的车轮转速传感器发现车轮抱死,计算机控制压力调节器使车轮的制动分泵泄压,防止车轮抱死,其作用是:避免车辆失控,增加制动距离,提高车辆安全性;改善整车的制动性能;防止在制动过程中车轮抱死;保证驾驶员在制动时能控制方向,防止后轴侧滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/100517.html
GMT+8, 2026-11-5 21:00 , Processed in 0.276604 second(s), 20 queries .
