查看: 75|回复: 0
大众epc灯亮严重吗?
发表于 2025-8-30 10:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众epc灯亮可以继续开,EPC指示灯在大众车中比较常见,打开钥匙门后,车辆开始自检,EPC指示灯会点亮数秒,随后熄灭。一般来说EPC灯亮有两种可能。一是节气门脏了,应进行清洗。另一种情况是刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。还有由于汽油品质问题,EPC也会亮。epc灯亮的解决方法:1、进气系统故障排除,燃油选用达标,清洗节气门体;2、清除相关部位积碳;3、重新刷写ECU相关数据;4、不排除有其他故障引发的可能,具体以读取故障码为准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60160.html
GMT+8, 2026-9-26 07:36 , Processed in 0.399675 second(s), 20 queries .
