查看: 186|回复: 0
吉利景逸x6首保有哪些?
发表于 2025-9-30 18:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利景逸x6首保有:更换发动机机油、机油滤芯和清洁空气滤芯;检查发电机皮带和雨刷片是否有损坏;检查各种油液的液面是否正常;检查轮胎气压是否正常,检查轮胎有无吃胎、鼓包、损坏。以景逸X6的2017款乐享系列1.5T手动豪华型为例:其是一款紧凑型5门7座SUV,搭载6挡手动变速箱,长宽高分别为4660mm、1810mm、1790mm,轴距为2750mm,最高车速达到每小时165千米,油箱容积为45L。
XXX:https://www.che9.com/wenda/100104.html
GMT+8, 2026-11-5 04:05 , Processed in 0.083518 second(s), 20 queries .
