查看: 90|回复: 0
转向助力泵在什么位置
发表于 2025-8-27 23:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向助力泵在发动机舱内,一般的汽车转向助力泵都在发动机舱的副驾驶一侧,打开发动机盖之后,找一个油壶,这个油壶的盖子上有一个方向盘的标志,这就是转向助力泵了。
只有使用电子液压转向助力装置和机械液压转向助力装置的汽车才有转向助力泵。
转向助力泵可以提供转向助力。
有很多车都在使用电动液压转向助力系统,这种转向助力系统是没有液压机构的,也没有转向助力泵,这种转向助力系统是直接用电动机来提供转向助力的。
电子液压转向助力系统的转向助力泵是由电动机带动的,机械液压转向助力系统的转向助力泵是发动机带动的。
如果使用了液压转向助力系统,那是需要使用转向助力油的,这种转向助力油是需要定期更换的。
如果长时间不换转向助力油,那会导致方向盘变重。
在平时用车时,也要经常检查一下转向助力皮带是否出现了老化和异常磨损现象。如果出现了老化和异常磨损现象,那要立即更换。
如果转向助力皮带在行驶时断裂了,那会导致车子突然失去转向助力,这样是比较危险的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/5932.html
GMT+8, 2026-9-23 15:15 , Processed in 0.093107 second(s), 20 queries .
