查看: 99|回复: 0
摩托车后刹车怎么调节?
发表于 2025-8-30 10:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车后刹车调节方法:1、先调整刹车踏板的自由行程距离,也就是调拉线的长度;2、然后再调刹车臂转角的角度,需要注意的是:调节转角角度时,需清洗有油污染的刹车盔和刹车蹄布。摩托车大部分是碟刹,碟式刹车是由一个与车轮相连的刹车圆盘和圆盘边缘的刹车钳组成,刹车时,高压刹车油推动制动块使之夹紧刹车盘从而产生制动效果。碟式刹车有时也叫盘式刹车,它分普通盘式刹车和通风盘式刹车两种,通风盘式刹车是在盘面上钻出许多圆形通风孔或是在盘的端面上割出通风槽或预制出矩形的通风孔。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60188.html
GMT+8, 2026-9-27 02:13 , Processed in 0.114180 second(s), 19 queries .
