查看: 85|回复: 0
力帆丰顺obd接口在哪?
发表于 2025-8-30 10:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
力帆丰顺的obd接口在方向盘左边的下方,也就是靠近驾驶员膝盖的地方,将这个部位的挡板拆掉后,就可以看到obd接口了。不同的汽车接口的位置是不一样的,大多数汽车仪表盘左下方就是OBD的接口,如果找不到可以在踏板上方或者换挡杆前方寻找。OBD又叫做车载自动诊断系统,可以检测汽车运行过程中的发动机电控系统以及车辆的其它功能模块的工作状况。利用汽车的OBD接口与电脑互联,就能实时查看汽车数据、检测汽车故障,为汽车修理、开发汽车相关功能、改造汽车设备提供了便利。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60203.html
GMT+8, 2026-9-26 10:29 , Processed in 0.093552 second(s), 20 queries .
