查看: 159|回复: 0
机油压力过低的故障原因有哪些?
发表于 2025-9-30 18:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力过低的故障原因有:机油压力开关、发动机线束、组合仪表故障;机油泵滤网堵塞或内部泄压阀出现问题;机油滤清器出现堵塞或更换了质量不达标或不匹配的备件;发动机缸盖或气缸体出现堵塞或开裂等情况;曲轴、凸轮轴、连杆主轴承等存在间歇过大或泻压情况。机油压力一般保持在0.2至0.5mpa,发动机怠速运转时,油压应不低于0.1mpa。机油压力过低,会破坏发动机的润滑条件,造成润滑、冷却和清洁不良,引起零件黏着磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99611.html
GMT+8, 2026-9-23 15:03 , Processed in 0.275289 second(s), 20 queries .
