查看: 193|回复: 0
帝豪ev450慢充要多久?
发表于 2025-9-30 18:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝豪ev450慢充要9个小时的时间把电从0充至100,其慢充的位置在车身左侧的车头前面位置。帝豪ev450电池的寿命是八年或十五万公里,电池的作用是:启动发动机时,给启动机提供强电流;发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;发动机怠速时,向用电设备供电;可以保护汽车用电器。以2018款帝豪ev450为例,其属于紧凑型车,车身尺寸是:长4631mm、宽1789mm、高1495mm,轴距为2650mm,整备质量为1595kg。2018款帝豪ev450前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是扭力梁式非独立悬架,其搭载了永磁同步电动机,最大功率是120kw,最大扭矩是250nm,与其匹配的是1挡固定齿比变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99487.html
GMT+8, 2026-11-6 02:14 , Processed in 0.095379 second(s), 20 queries .
