查看: 211|回复: 0
如何判断空调压力开关是否损坏?
发表于 2025-9-30 18:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断空调压力开关是否有损坏可以万用表测量测量一下,空调系统中用的压力开关,一般用于高压侧的压力开关,正常联通状态下是通的,也就是用万用表测量其阻值接近零,当高压开关动作的时候或者不该动作而动作了的时候是断开的,阻值无穷大。汽车空调是指安装在汽车上的空气调节装置,能对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化,为乘车人员提供舒适的乘车环境。汽车空调一般包括制冷装置、取暖装置和通风换气装置,这种联合装置充分利用了汽车内部有限的空间,结构简单、便于操作。空调的作用是:过滤进入车厢的空气;吸附空气中水分;保持空气清洁,不会滋生细菌;防止玻璃起雾;调整车厢温度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99518.html
GMT+8, 2026-11-5 23:15 , Processed in 0.118232 second(s), 20 queries .
