查看: 274|回复: 0
现代瑞纳水箱开关在哪个位置?
发表于 2025-9-30 19:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代瑞纳水箱开关的位置在:水箱盖上,按住水箱盖,顺时针旋转即可打开。汽车水箱一般指散热器,散热器属于汽车冷却系统。冷却液在散热器芯内流动,空气在散热器芯外通过。热的冷却液由于向空气散热而泠,冷空气则因为吸收冷却液散出的热量而升温,所以散热器是一个热交换器。以瑞纳2020款1.4L手动GL焕新版为例,其长宽高分别为4300mm、1705mm、1460mm,轴距为2570mm,变速箱为5挡手动,车身类型为4门5座三厢车,驱动方式为前置前驱,助力类型为电动助力,车体结构为承载式,驻车制动类型为手刹。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99403.html
GMT+8, 2026-11-5 02:54 , Processed in 0.100924 second(s), 20 queries .
