查看: 194|回复: 0
空气传感器在哪个位置?
发表于 2025-9-30 19:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气传感器位置在:进气软管上,位于空气滤清器与节气门之间。空气传感器又称空气流量计,其作用是检测发动机进气量的大小,并将进气量信息通过电路的连接转化为电信号输入给ECU,以供ECU确定喷油量和点火时间。空气流量传感器获得的进气量信号是ECU进行喷油控制的主要依据,若其损坏或其电路连接出现故障,则会使发动机的进气量测量不准确,使进入气缸的混合气过浓或过稀,从而导致ECU无法对喷油量进行准确的控制,导致发动机运转不正常,排放超标。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99390.html
GMT+8, 2026-11-4 23:58 , Processed in 0.062012 second(s), 19 queries .
