查看: 277|回复: 0
机油混搭起来能用多久?
发表于 2025-9-30 19:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油不可以进行混搭,由于不同品牌、不同标号机油里的化学添加剂不同,这些化学添加剂有时会起反应降低润滑效果,产生酸碱化合物加剧发动机零件的腐蚀。现在大部分机油的分散清净剂采用磺酸盐而有些机油的分散清净剂则采用水杨酸盐。水杨酸盐与其他润滑油所采用的磺酸盐不兼容如果两种润滑油混合就会出现分层、浑浊、清洁能力劣化等现象。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,被誉为汽车的血液,机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99495.html
GMT+8, 2026-11-17 20:00 , Processed in 0.170626 second(s), 20 queries .
