查看: 272|回复: 0
瑞纳制动液在哪个位置?
发表于 2025-9-30 19:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞纳制动液的位置在:汽车前机舱右上角,制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。制动液又称刹车油或迫力油,是制动系统制动不可缺少的部分,而在制动系统之中,其作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。以瑞纳2020款1.4L手动GL焕新版为例,这款车的生产厂商为北京现代,级别为小型车,能源类型为汽油,最大功率为70kw,最大扭矩为132.4nm。瑞纳2020款1.4L手动GL焕新版长宽高分别为4300mm、1705mm、1460mm,轴距为2570mm,变速箱为5挡手动,车身类型为4门5座三厢车,驱动方式为前置前驱,助力类型为电动助力,车体结构为承载式,驻车制动类型为手刹。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99400.html
GMT+8, 2026-11-8 08:00 , Processed in 0.068929 second(s), 20 queries .
