查看: 171|回复: 0
奥迪变速箱在哪个位置?
发表于 2025-9-30 19:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪变速箱的位置在:发动机的后面,也就是挂挡杆下方的前面。变速箱是用来变更转速比和运动方向的装置,用于汽车、拖拉机、船舶、机床和各种机器上,用来按不同工作条件改变由主动轴传到从动轴上的扭矩、转速和运动方向。变速箱主要功能是:在发动机转速和扭矩不变情况下,改变车辆的驱动力和行驶速度;使车辆可以倒退行驶;发动机可以不熄火停车。根据传动型式,齿轮式变速箱可分为双轴式、三轴式、组成式三种。双轴式具有两根主要轴,只经过一对齿轮减速。三轴式具有三根主要轴,要经过两对齿轮减速。组成式由两个变速箱串联或并联组成,以便用较少的齿轮获得较多的挡位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99398.html
GMT+8, 2026-11-6 08:05 , Processed in 0.224803 second(s), 20 queries .
