查看: 224|回复: 0
途观为什么清洗了油路,油耗反而高了?
发表于 2025-9-30 19:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观清洗了油路,油耗反而高的原因是:发动机内部的电脑一开始没有适应积碳被清洗的环境,发动机也有内部调节机制,如果喷油嘴存在积碳,那就会导致一定时间内喷出的汽油量较少,而进气量是个定值。如果清洗完油路出现油耗增加,但发动机没有异常抖动,这属于正常现象,一般行驶几百里后就会恢复正常。以途观L2021款330TSI自动两驱舒享版为例,这款车的油耗是6.6升,其长宽高分别为4712mm、1839mm、1673mm,轴距为2791mm,油箱容积为60L,车身结构为5门5座suv,驱动方式为前置前驱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99348.html
GMT+8, 2026-11-5 09:18 , Processed in 0.062390 second(s), 20 queries .
