查看: 272|回复: 0
p0622是什么故障?
发表于 2025-9-30 19:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0622是指发电机磁场控制电路或接头故障,发电机皮带松动,发电机调节器故障,发电机本身故障,或电子控制模块故障等。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则可能会造成一些车型的控制中心电脑失去正常记录,大部分车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;造成某些功能的丧失,影响车辆的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99290.html
GMT+8, 2026-11-17 07:24 , Processed in 0.119772 second(s), 19 queries .
