查看: 178|回复: 0
polo1.4换什么机油?
发表于 2025-9-30 19:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
polo1.4换机油时,如果选择矿物油,可以选择5w40或10w40;如果是半合成机油,可以使用5w40或通过VW50200认证的5w30;如果选择全合成机油,可以选择0w30、5w30、5w40机油。以2021款大众PoloPlus为例,其车身尺寸分别是:长4053mm、宽1740mm、高1449mm,轴距为2564mm。在动力方面,2021款大众PoloPlus搭载的是一台1.5L自然吸气发动机,最大输出功率为113马力,峰值扭矩为145牛米,在传动系统方面,与之匹配的是5挡手动和6挡手自一台变速箱,百公里综合油耗最低为5.5L。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99291.html
GMT+8, 2026-11-5 22:39 , Processed in 0.082603 second(s), 20 queries .
