查看: 287|回复: 0
车辆离合器是哪个位置?
发表于 2025-9-30 19:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆离合器位置在:驾驶员下方处,其有三个踏板,左至右依次排列第一个是离合,第二个是刹车,第三个是油门。离合器作用是:在汽车行驶过程中,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力,可以用来保证汽车平稳起步或实现平顺换挡。刹车作用:用来减速,可以是降低速度也可以是使车辆停止。油门作用:通过控制其踩踏量,来控制发动机节气门开度,控制进气量,电脑控制油量,从而控制发动机的转速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99397.html
GMT+8, 2026-11-6 08:07 , Processed in 0.060417 second(s), 20 queries .
