查看: 219|回复: 0
为什么车空调吹出来的风不冷?
发表于 2025-9-30 19:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
车空调吹出来的风不冷的原因是:制冷剂不足或过少,可能是制冷剂微量泄露导致;制冷剂过多;汽车空调压缩机驱动带松弛;不合格的制冷剂和冷冻机油;制冷系统有水分渗入;空调滤芯堵塞;空调压缩机损坏;发动机皮带打滑;冷凝器散热故障。冷凝器散热故障,冷凝器一般是在发动机舱最前端,所以在开车的时候由于风阻等因素可能会出现冷凝器故障,从而使得散热性能下降,影响空调制冷;通风道堵塞、空调管道过脏,长时间运转之后,可能出现了堵塞的现象,就会影响空调的风量。汽车空调是指安装在汽车上的空气调节装置,能对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化,为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99344.html
GMT+8, 2026-9-23 11:09 , Processed in 0.135003 second(s), 20 queries .
