查看: 269|回复: 0
车起火后为什么发动机还响?
发表于 2025-9-30 19:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
车起火后发动机还响的原因是:催化器的冷却声:催化器正常的工作温度是400到800度,熄火后其工作慢慢停止,温度也就会下降,其内部的金属部件就会发生热胀冷缩,然后发出异响;涡轮冷却声:一般正常情况下,废气的温度达到600到700度,加速涡轮转动摩擦产生的温度,熄火后热胀冷缩也会明显,从而发出异响。还有一种情况是发动机冷却不均匀:汽车行驶一段时间后,发动机温度很高,熄火后各个部件温度下降热胀冷缩不可能完全一个比例,那么必然或导致发动机内部各金属部件间的缝隙由于冷却收缩导致摩擦发出异响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99342.html
GMT+8, 2026-11-6 22:01 , Processed in 0.357381 second(s), 20 queries .
