查看: 70|回复: 0
发动机油压不足的原因有哪些?
发表于 2025-8-30 10:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油压不足的原因有:1、发动机机油存储量过少,造成机油压力低;2、机油脏污、粘稠,导致机油泵不能将机油吸入、泵出,造成机油压力低或无压力;3、机油变稀,从发动机的各摩擦副间隙中泄漏,造成机油压力低;4、机油感应塞、压力表或电路故障导致机油压力低;5、机油油管漏油、机油泵损坏或其零部件磨损超标,如曲轴与大小瓦之间的间隙超标,限压阀、泄压阀弹簧过软或钢珠损伤造成阀的功能消失,都会导致机油的吸入、泵出量减少,导致机油压力低或无压力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60287.html
GMT+8, 2026-9-27 23:40 , Processed in 0.707837 second(s), 20 queries .
