查看: 231|回复: 0
铃木赛驰行驶多久公里换一次机油?
发表于 2025-9-30 19:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
铃木赛驰行驶2000公里换一次机油,摩托车机油加到油尺上下线之间的四分之三左右即可,也就是在机油尺上下限范围内偏上。定期更换机油可以润滑减磨,防止零件过快的磨损;冷却降温,帮助水箱冷却发动机;清洗清洁,冲洗零件工作面上产生的脏物;密封防漏,减少气体的泄漏;防锈防蚀,吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质。摩托车是由汽油机驱动,靠手把操纵前轮转向的两轮或三轮车,轻便灵活、行驶迅速,广泛用于巡逻、客货运输等,也用作体育运动器械。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99240.html
GMT+8, 2026-11-5 07:35 , Processed in 0.061253 second(s), 20 queries .
