查看: 185|回复: 0
底盘松散有什么危险?
发表于 2025-9-30 19:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻微底盘松散对车辆安全没有影响,只是在行驶当中会有松松垮垮以及会伴随着异响,但是如果底盘松散情况比较严重的话,就有可能会造成底盘零件的磨损越来越严重,甚至有可能会危及到行驶的安全。底盘松散有两方面,一方面是因为车辆零件的磨损,另外一方面是因为橡胶垫圈的老化。所以车主在日常保养的过程中,要及时反馈底盘松散的情况,对于车辆零件、垫圈进行及时的加固、更换;另外车主在驾驶过程中也要多加小心,尽量不要走那些颠簸路面,尤其是故意开上台阶的行为,这些做法会对底盘造成一定的伤害,也有可能会加剧底盘松散的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99223.html
GMT+8, 2026-11-5 04:04 , Processed in 0.059870 second(s), 20 queries .
