查看: 228|回复: 0
小黄龙250多久换一次加油?
发表于 2025-9-30 19:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小黄龙250行驶1000到2000公里需要换一次机油,摩托车机油加到油尺上下线之间的四分之三左右即可,也就是在机油尺上下限范围内偏上。定期更换机油的作用:可以润滑减磨,防止零件过快的磨损;冷却降温,帮助水箱冷却发动机;清洗清洁,冲洗零件工作面上产生的脏物;密封防漏,减少气体的泄漏;防锈防蚀,吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质。摩托车是由汽油机驱动,靠手把操纵前轮转向的两轮或三轮车,轻便灵活、行驶迅速,广泛用于巡逻、客货运输等,也用作体育运动器械。
XXX:https://www.che9.com/wenda/99213.html
GMT+8, 2026-9-21 11:18 , Processed in 0.092430 second(s), 20 queries .
