查看: 274|回复: 0
12123驾照期满换证流程
发表于 2025-9-30 19:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶人查询体检的具体位置。驾驶人需要先注册交管12123,在交管12123首页:点击底部的【服务中心】按钮,再点击【办事网点】,打开之后就可以查询附近体检点(注:这里需要注意将手机的定位系统打开)。
在线下体检点完成机动车驾驶人体检以后,需要等待几个小时的时间。然后,在交管12123的APP上点击底部的【首页】找到【更多】,在“驾驶证业务”下,点击【驾驶证补换领】,勾选【期满换证】后,点击【下一步】,按照提示填写相关信息即可。
根据自身的不同需求,选择不同的领证方式,可选自取或者邮寄,确认信息点击提交。
XXX:https://www.che9.com/wenda/500379.html
GMT+8, 2026-11-6 00:01 , Processed in 0.102351 second(s), 20 queries .
